Bild auswerten
17.10.2008, 20:44
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Bild auswerten
' schrieb:Es geht natürlich komplett ohne Schleifen:
Lv80_img[attachment=42381:swAnteil...tteln_v2.vi]
Bemerkungen:
-Da du nur auf Graustufen als Schwellwert untersuchen willst, habe ich das U32-Bild-Array in ein U8-Array gewandelt. Somit kannst du direkt Graustufen von 0-255 als Schwellwert eingeben. (Falls dein Original-Bild ein Graustufenbild ist, kannst du natürlich beim Einlesen direkt den U8-Ausgang verwenden).
-Das VI berechnet zwecks Einsatz der Event-Struktur erst einen Wert, wenn du die Grenze "y" änderst.
@TSchAC: Vereinfachung für dein VI: Verbinde das äußere Shiftregister direkt mit dem inneren, dann brauchst du in deiner äußeren Schleife nicht addieren.
Und du multiplizierst innerhalb deiner Schleifen die Größe des Bildes aus, sowas gehört außerhalb der Schleifen.
normal wird ein 24 Bit Bild aber über bestimmte anteile in 8Bit Graustufen umgerechnet.
@TSchac
normal heißt RGB Rot, GRÜN, BlauWink
Mike
Bild auswerten - Böser Mehlwurm - 16.10.2008, 14:13
Bild auswerten - TSC - 16.10.2008, 14:32
Bild auswerten - TSC - 16.10.2008, 14:56
Bild auswerten - MikeS81 - 16.10.2008, 19:03
Bild auswerten - Böser Mehlwurm - 17.10.2008, 09:52
Bild auswerten - TSC - 17.10.2008, 10:22
Bild auswerten - TSC - 17.10.2008, 10:35
Bild auswerten - jg - 17.10.2008, 11:03
Bild auswerten - RoLe - 17.10.2008, 11:10
Bild auswerten - jg - 17.10.2008, 11:12
Bild auswerten - TSC - 17.10.2008, 11:17
Bild auswerten - MikeS81 - 17.10.2008 20:44
Bild auswerten - TSC - 17.10.2008, 21:51
Bild auswerten - MikeS81 - 18.10.2008, 07:14
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 8.559 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
