Arrays zusammenfügen und darstellen
20.10.2008, 16:44
Kvasir Offline
10
also prinzipiell kein Problem. Beide deiner Bausteine gehen eigentlich dafür.
Array erstellen mit der Funktion "Eingänge verknüpfen" (rechte Maustaste auf den Baustein) hängt die Zeilen aneinander. Willst du statt der Zeilen die Spalten aneinander hängen kannst du das Array ja vorher (und nachher) transponieren.
Mit der Funktion Array einfügen geht es auch. Diese Funktion bietet sich vorallem dann an, wenn du die neuen Daten an den Anfang stellen willst. Je nachdem ob du Zeilen oder Spalten anhängen willst musst du den richtigen Anschluss am Baustein verbinden. Willst du hierbei die neuen Daten am Ende anhängen empfiehlt es sich die alten Daten an den Anfang (Index 0) der neuen anzuhängen. So musst du nicht prüfen wie lange der alte Array ist. (Wenn du weißt, dass er 2000 lang ist, kannst du natürlich auch einfach Index = 2000 angeben)
Arrays zusammenfügen und darstellen - Kvasir - 20.10.2008 16:44
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.873 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  3 Arrays in Graph darstellen. Problem mit Time-String Jooschtl 12 12.556 30.01.2011 17:19
Letzter Beitrag: Mika-zie
  Von einzelnen 1D x-, y-, z-Arrays nach 2D X-, Y-, Z-"Grid" Arrays? bastian79 6 7.324 22.08.2009 12:07
Letzter Beitrag: schrotti
  2 2D Arrays nacheinander in einem Graphen darstellen steffenm 1 3.908 10.02.2009 15:46
Letzter Beitrag: steffenm
