' schrieb:Hallo,
ich habe bei mir die Testversion des "Report Generation Toolkits" für Excel und Word installiert. Die Funktion "Save Report to file" funktioniert hier
nicht mehr, d.h. das SubVI weißt einen Fehler auf. Nach einem Doppelklick auf das SubVI kann ich die "Implementation" für Standard- und HTML-Report öffnen
(weißer Pfeil links oben wird auch angezeigt), aber bei "Word" habe ich einen unterbrochenen Pfeil. Das Blockdiagramm dazu kann ich mir aber nicht
anzeigen lassen, weil es eben die Testversion ist. An was liegt das? Oder kann ich einen Word-Report anderweitig sinnvoll speichern?
Für mich sieht das nach einem Fehler aus. Ich hab' auch schon mal bei NI nachgefragt, warte aber noch auf die Antwort.....
Achim hat es schon angedeudet. Dank Winzigweich verändert die AktiveX Schnittstelle von Office Applikationen mit jeder neuen Version wieder in kleinen Details und da LabVIEW den Interface Code zum Ansprechen von ActiveX Funktionalität vorkompiliert mit dem Rest des Diagrams stimmt der erzeugte Code nicht mehr mit der ActiveX Typelib überein wenn die Versionen nicht stimmen.
Das Report Generation Toolkit kommt aber mit low level Support plugins für die gängigsten Officeversionen und bei der Installation sollte man irgendwo anwählen können welche Officeversion benützt werden soll. Die entsprechenden VI Libraries kann man auch später von der CD an die entsprechende Stelle im LabVIEW Directory kopieren um eine andere Officeversion zu unterstützen.
Wie flexibel das alles funktioniert mit einer Evaluationsversion weiss ich aber nicht. Ich habe nur etwas Erfahrung mit früheren Versionen die noch nicht im Lizenzmanager verwaltet wurden. Dort war auf der Disk auch irgendwo ein readme File das das alles erläuterte.
Rolf Kalbermatter
