state machine mit Variablen oder Schieberegister?
24.10.2008, 07:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2008 07:14 von *Gerald*.)
*Gerald* Offline
' schrieb:Ach so.
Heißt das jetzt: In einigen Cases liegt ein SubVI, das auf den Bus schreibt?
Bus schreiben kannst du wie folgt machen: In der While-Schleife hast du einen Cluster in Schieberegister liegen. Das Cluster enthält nur die Daten, die auf den Bus sollen. Der Wire vom Cluster geht durch die Statemachine durch. In bestimmten Cases kannst du nun diesen Cluster manipulieren. Ist der Case beendet, wird nach der Statemachine der Inhalt des Clusters auf den Bus gegeben - und gleichzeitig auf Anzeigeelemente am Bildschirm.
Dann hast du in der Case-Struktur was drinnen, das so lange wartet - oder braucht.
nein in den cases liegt kein subvi, im prinzip sieht schon jeder case so aus wie der auf dem bild, nur das dort eben ein anderer eingang auf TRUE gesetzt wird der davorige auf FALSE.
auf den bus geschrieben wird nur von vi4 aber wie schon gesagt is das ein gekaufes vi, das bei der hardware dabei war und was das genau wie macht weiss ich nicht ich seh auch nur die anschlüsse.
das mit dem cluster versteh ich jetzt net so genau, weil ich das ja im prinzip in vi 7 und 8 mach, da zerlege ich ja die bus daten bzw. setzte sie zusammen,.... hab das unten auch nochmal angehängt vi8 is das gleiche nur eben das ich den string zerlege und dann die einzelnen bits aus den bytes ziehe,...
ach ja, die subvis in vi7 wandeln nur das bit-cluster in ein string haben aber keine schleifen oder verzögerungen ect,..
n muster vi kann ich dir leider nicht richtig machen, weil der effekt nur aufftritt, bei dem vi wenn ich mir ein "kleines" bastel, läuft es schön durch und hakt auch net und das "problem"-vi ohne state läuft ja auch,...
state machine mit Variablen oder Schieberegister? - *Gerald* - 24.10.2008 07:12
  Machine learning Hubert R. 3 2.784 29.08.2023 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.495 04.01.2021 17:26
  Programm beenden State Machine simcum 3 3.689 17.10.2020 20:57
Letzter Beitrag: BNT
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.623 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Queued State Machine: IDLE Optimierung ALuehmann 3 5.124 14.02.2017 14:00
Letzter Beitrag: HVo
  State machine und Typdefinition meta_ir 4 4.730 09.01.2017 12:47
Letzter Beitrag: meta_ir
