Gleichspannungs-Pegel-Messung mit TDS3012B
30.10.2008, 09:39
Ich weiß nicht, ob Du das "verwursten" kannst.
Du denkst glaub' viel zu kompliziert.
Du liest den Messwert ein (z.B. Mittelwert) und wenn der einen bestimmten Wert hat, dann kannst Du das in LabVIEW verwenden und z.B. vergleichen, ob ein Signal da ist,...
' schrieb:Klar, ich könnte die Signalauswertung komplett vom Oszi AUSWERTEN lassen, das meintest Du doch oder? Quasi nur noch "wahr" oder "falsch" in LV einlesen lassen. Wie das dann geht müsste ich mir dann aber auch erstmal ansehen.
Wenn ich aber schon den Signalverlauf des Oszis in LV sichtbar machen kann, dann müsste ich doch auch dieses Signal mit LV "verwrsten" können, oder?
Ich denke das dies für LV das kleinste Problem sein müsste...
Gleichspannungs-Pegel-Messung mit TDS3012B - Y-P - 30.10.2008 09:39
  Tektronix TDS3012B Daten auslesen s.tante 4 5.035 09.02.2006 17:26
Letzter Beitrag: s.tante
