*Solved* Applikation mit 2 Einträgen in der Taskleiste
31.10.2008, 14:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2008 14:18 von fidel.)
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
' schrieb:Du gibst deiner Exe eine feste Ini-Datei mit, diese Ini-Datei braucht einen Eintrag (Section) [MeineApplikation] (Wichtig: Ohne "*.exe) und da schreibst du den von RoLe gezeigten Eintrag rein! Die Ini kannst du in den BuildOptions ändern!
Hi Achim,
mh, werde ich mir nochmal genauer ansehen müssen.
bis dato erstellt mein Build-Prozess für die EXE immer wieder dynamisch diese .ini
nachdem die alte .ini (des vorherigen Builds) in der Anfangsphase des Build-Vorganges gelöscht wird.
Im Rahmen der Build-Optionen sehe ich keinerlei Option eine fixe INI zu definieren, aber ok - werde mich Google bedienen.
Oder muss ich die komplett von Hand aufbauen und dem Projekt hinzufügen ?
Gruss
fidel
*Solved* Applikation mit 2 Einträgen in der Taskleiste - fidel - 31.10.2008 14:18
  Taskleiste - ausgeblendeten Symbolen Hubert R. 2 3.216 05.09.2022 08:12
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Icon in der Taskleiste ändern. IchSelbst 4 4.222 12.04.2021 08:40
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Listbox: Deselektieren von Einträgen Susanne 15 10.398 14.01.2015 12:43
  Messwerte von Hand in Tabelle eintragen und in Excel schreiben refripo 2 4.699 12.05.2014 16:59
Letzter Beitrag: refripo
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.587 24.01.2013 19:06
  Messwerte in Tabelle richtig eintragen Flogge154 8 6.961 12.03.2012 16:00
