Typendefinition ändern
13.11.2008, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2008 11:16 von jg.)
' schrieb:Ja, Enum ist OK, werd' ich ab jetzt auch verwenden.Rolleyes
Einen Dank an die Experts!
Gruss, Steffen
Auf einen kleinen Nachteil bei Enums möchte ich aber noch hinweisen:
Falls deine Enum (vorher Textring) sehr viele Fälle enthält (>50) und du diese Enum wirklich an sehr vielen (>100) Stellen verwendest, dann vergrößert sich der erstellte Code einer Exe ganz enorm! (zumindest bis LV8.5 gilt das auf jeden Fall!).
Hintergrund:
In einer Exe stehen bei jedem Auftreten deiner Enum dann im Klartext lesbar alle Fälle drin...
Mach mer mal a Beispiel:
Typische Bezeichner eines Falls hat 10 Zeichen (=10 byte)
Enum mit 50 Fällen, dann werden bei jedem Auftreten schon jedesmal mindestens 500 byte in der Exe angelegt.
Wenn du dann diese Enum sehr oft verwendest, dann wächst dein Code, sowohl auf der HDD als auch später im RAM.
So, hier ist noch ein Workaround für Text-Ringe, denn ich mal auf Lavag gefunden habe:
http://forums.lavag.org/Text-Ring-Strict-T...9815#entry19815
Typendefinition ändern - Felux - 11.11.2008, 15:52
Typendefinition ändern - RoLe - 11.11.2008, 15:57
Typendefinition ändern - Felux - 11.11.2008, 16:35
Typendefinition ändern - RoLe - 11.11.2008, 16:46
Typendefinition ändern - BerndDasBrot - 12.11.2008, 11:11
Typendefinition ändern - Achim - 12.11.2008, 11:13
Typendefinition ändern - BerndDasBrot - 12.11.2008, 16:39
Typendefinition ändern - jg - 12.11.2008, 21:19
Typendefinition ändern - Achim - 13.11.2008, 08:11
Typendefinition ändern - BerndDasBrot - 13.11.2008, 09:00
Typendefinition ändern - IchSelbst - 13.11.2008, 09:11
Typendefinition ändern - Achim - 13.11.2008, 09:13
Typendefinition ändern - BerndDasBrot - 13.11.2008, 10:25
Typendefinition ändern - jg - 13.11.2008 11:15
  Cluster Typendefinition anpassen Nschnitzler 2 4.303 01.02.2010 13:41
Letzter Beitrag: Nschnitzler
