Kalibrierung
19.11.2008, 10:37
chrissyPu Offline
2014 PDS
Kalibrierung
' schrieb:Verfälscht die zugeführte Frischluft die Messung oder ist es möglich entgegen der zugeführten Frischluft den Sensor neu zu kalibrieren und zu justieren?
so von der Messtechnik her: Ja und eventuell Ja... Natürlich verfälscht zugeführte Frischluft die Messung, weil sich (wenn ich mal davon ausgehe, dass der Druck konstant bleibt) die CO2-Konzentration dadurch ändert...
Das Eventuell: Die Frage ist, was passiert, wenn Frischluft zugeführt wird... [list]
[*]Wenn nur ein im Vergleich zum Messbehältervolumen sehr kleiner Teil zugeführt wird, müsste der dadurch entstehende Fehler ggf. in der Messunsicherheit Deines Sensors untergehen.<>
[*]Wenn möglichst die gesamte Luft ausgetauscht wird, kannst Du aufgrund des Volumens und der Konzentration auf dein CO2-Volumen schließen und das über die verschiedenen Abschnitte ausrechnen und entsprechend aufaddieren<>
[*]Wenn nur Teile des Volumens ausgetauscht werden, weißt Du hoffentlich wann das ist und wie groß diese sind - dann wirst Du um ein kleines Modell (mit was linearem...) oder ein größeres (mit dem einen oder anderen Gradienten) nicht drum rumkommen.<>
[st]Wie du das umsetzt, ist ehrlich gesagt Deine Aufgabe und nicht die des Forums...Wink
Mal weiter gedacht: Wo kommt die Frischluft denn her? Kann man den Sensor nicht so anbringen, dass die Frischluft zufällig aus dem Behälter kommt?
Grüße,
ch
Kalibrierung - Zordi - 18.11.2008, 14:34
Kalibrierung - Achimedes - 19.11.2008, 08:50
Kalibrierung - chrissyPu - 19.11.2008 10:37
Kalibrierung - Zordi - 19.11.2008, 22:16
  Kalibrierung Thermoelemente operator 3 7.533 05.02.2013 12:56
Letzter Beitrag: operator
  Kalibrierung hanna02 2 5.827 26.05.2008 09:39
Letzter Beitrag: hanna02
  Kalibrierung eines Netzteiles mittels Näherungsverfahren und Netzteil fidel 8 9.321 23.02.2007 09:35
Letzter Beitrag: fidel
