Kalibrierung
19.11.2008, 22:16
Zordi Offline
Kalibrierung
danke schon mal für die Antworten.
' schrieb:[*]Wenn nur ein im Vergleich zum Messbehältervolumen sehr kleiner Teil zugeführt wird, müsste der dadurch entstehende Fehler ggf. in der Messunsicherheit Deines Sensors untergehen.
[*]Wenn möglichst die gesamte Luft ausgetauscht wird, kannst Du aufgrund des Volumens und der Konzentration auf dein CO2-Volumen schließen und das über die verschiedenen Abschnitte ausrechnen und entsprechend aufaddieren
[*]Wenn nur Teile des Volumens ausgetauscht werden, weißt Du hoffentlich wann das ist und wie groß diese sind - dann wirst Du um ein kleines Modell (mit was linearem...) oder ein größeres (mit dem einen oder anderen Gradienten) nicht drum rumkommen.
[st]
Hierbei handelt es sich wohl um den 3. Fall. Denn: Im Graph macht sich die Frischluftzufuhr deutlich bemerkbar. Nach der Frischluftzufuhr ist dennoch ein exponentieller Abfall der Konzentration sichtbar. Die Messung fand ohne PET Flasche statt, wobei ich zu Beginn in den Behälter gepustet habe um die Konzentration hochzutreiben.
werde demnächst mal nachprüfen ob die der Schlauch für die Frischluft in den Behälter umgelegt werden könnte
Kalibrierung - Zordi - 18.11.2008, 14:34
Kalibrierung - Achimedes - 19.11.2008, 08:50
Kalibrierung - chrissyPu - 19.11.2008, 10:37
Kalibrierung - Zordi - 19.11.2008 22:16
  Kalibrierung Thermoelemente operator 3 7.779 05.02.2013 12:56
Letzter Beitrag: operator
  Kalibrierung hanna02 2 6.015 26.05.2008 09:39
Letzter Beitrag: hanna02
  Kalibrierung eines Netzteiles mittels Näherungsverfahren und Netzteil fidel 8 9.782 23.02.2007 09:35
Letzter Beitrag: fidel
