Array das Cluster enthält, speichern und lesen
25.11.2008, 19:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2008 22:36 von jg.)
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Hallo, vielen dank für eure Hilfe !!!
ich habe in der zwischenzeit auch noch weiter rumgetüftelt (bin ja schon den ganzen tag damit beschäftigt...leider) und habe jetzt auch eine lösung gefunden
ich wandle das array mit der funktion "Flatten To String" in einen string und speichere den string mit der funktion "Write Characters To File" in eine Datei
das laden der datei erfolgt dann mit der Funktion "Read Charakters From File" , der geladene string wird dann mit der Funktion "Unflatten from String" wieder zurück gewandelt, dabei habe ich den Typ der wandlung mit einer lokalen variablen von dem array festglegt
vielen dank nochmal für die schnelle Hilfe
Rolleyes
Lv71_img
Sonstige .vi  Array_Cluster__Speicher_Lesen_2.vi (Größe: 29,63 KB / Downloads: 263)
Array das Cluster enthält, speichern und lesen - cnongs - 25.11.2008 19:41
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.119 26.01.2017 10:18
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 15.671 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.319 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.960 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  Array dynamisch Speichern Klause 1 5.943 03.08.2015 14:26
  gain schedule speichern/lesen Steffen595 11 11.356 19.06.2015 01:31
Letzter Beitrag: Steffen595
