Sub VI in Sub VI auf Bildschirm aufrufen
25.11.2008, 21:52
Kex2006 Offline
8.2.1
Mein Problem:
Ich habe 4 VIs geschachtelt. die unterste soll beim klicken auf einen button auf dem bildschirm erscheinen und sich beim drücken eines weiteren buttons wieder schließen.
normal im programm hab ich das durch die eventstructur realisiert und die vi da rein gepackt. dann mit value change des geünwschten buttons aufrufen lassen.
das funktioniert aber in der sub vi nicht.. i
ch denke weil ja bei jeden durchlauf die vi gestartet wird, der alte wert des buttons aber nicht gespeichert ist in der sub vi, deswegen kein value change???
dann hab ichs porbiert mit case strukture und den alten wert in der vi einer anderen variablen zugewisesn und die dann verglichen.. aber das funktioniert auch nicht.
kann mir jemand helfen?
Sub VI in Sub VI auf Bildschirm aufrufen - Kex2006 - 25.11.2008 21:52
  Bildschirm Dialog Idlewild 7 5.781 07.05.2012 14:18
Letzter Beitrag: Idlewild
  "Bildschirm"Auflösung des FP wird sofort nach start auf 8 Bit gesetzt gottfried 18 14.153 12.01.2010 09:04
  Bildschirm zoomen Guest 4 7.046 27.02.2006 12:19
  10er Tastatur auf Bildschirm? Nanowire 6 6.309 31.03.2005 11:21
Letzter Beitrag: Noppes
