02.12.2008, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2008 16:15 von schaaff.)
gleich vorab muss ich gestehen, dass ich nicht aus der Programmiererecke komme und mich seit 2 Jahren aber doch rel. intensiv mit LabVIEW beschäftige.
Momentan binde ich eine DLL eines Abstandsmessgerät-Controllers ein.
Ich erhalte immer wieder dubioseste Fehler. Ich hatte schon fast Programme am Laufen und nach einem DLL-Update seitens des Herstellers mit welchem ich ebenfalls engen Kontakt habe, funktionieren plötzlich Funktionen, die sich nicht verändert habe sollen, nach dem DLL-Update.
Jetzt ist es zu folgendem Effekt gekommen. Ich bekam aus der DLL den Rückgabewert:
-10 (ERR_INTERFACE_NOT_SUPPORTED): Com1
Darauf hin sagte der Mitarbeiter der DLL-liefernden Firma:
Sie haben als Interface Com1 angegeben und nicht RS232. Sie müssen IP_Interface=RS232 und IP_Port=Com1 setzen. Nach mehrmaligen hitzigen Diskussionen sagte ich ihm, dass ich alles korrekt setze und auch mache.
Ich habe mit dem Highlightmodus im Untervi SetParameterString, mit welchem beide Parameter gesetzt werden dann ganz genau nachgeschaut. Jetzt - ich konnte es kaum glauben - wurden die richtigen Parameter gesetzt und der anschließende OpenSensor-Command funktionierte.
Ich verstehe das nicht. Es ist auch Immer wieder nachstellbar. LV aus. VI öffnen, starten -> Errorcode (-10) s.o. -> SubVI SetParameterString auf Highlight ->klappt und ich lande beim nächsten Fehler
-8 (ERR_TIMEOUT_READING_FROM_SENSOR): Waiting for ''
der auch bestimmt aus unstimmigen SetParameterInt aufrufen folgte.
Meine Frage, kann es sein, dass LV nicht die Subvi's in der richtigen Reihenfolge aufruft oder nicht wartet bis es weitergeht ?
Hat evtl. das Enumfeld im SubVI immer noch den alten Wert und wird in Echtzeit nicht überschrieben ?
ich sitze seit mehreren Tagen an völlig willkürlichen Fehlern und flehe um Hilfe :-)
Martin
Anbei sind Bilder der VI-Struktur im Highlight-Modus:
in OpenSensorParams sieht man sehr schön die Nacheinanderaufrufung der verschieden Parametersätze.
in SetParameterString ist dann der eigtl DLL-Aufruf mit dem Text aus dem Enum.
