LabVIEW stürzt ab
13.12.2008, 19:01
LabVIEW stürzt ab
' schrieb:Warum nicht?
Ein schlechtes System durch ein möglicherweise nicht besseres (oder sogar schlechteres) System ersetzen?
Zitat:Also Fakt ist, dass die LabVIEW Fehleranzeige durch irgendetwas in meinem vi abstürzt.
Das kann z.B. durch ein Fehler im Memorymanager hervorgerufen werden. Es ist selbstverständlich nicht klar, dass das nicht auch bei 8.6 so sein kann - infolge eines immer noch bestehenden Fehlers im VI selbst.
Zitat:Fakt ist auch, dass es durch kopieren in ein neues VI (kurzfristigSad) behoben ist.
Der Informationsinhalt dieser Aussage ("Fakt ist ...") ist falsch!
Du kannst nicht sagen, dass "es" (der Fehler) "durch umkopieren ... kurzfristig behoben ist". Das kannst du nicht beweisen. Du kannst nur sagen, dass die Fehlerauswirkung nicht sichtbar wird. Bereits beim allerersten Bearbeiten bzw. Laufenlassen des VIs kann sich der Fehler bereits irgendwo ausgewirkt haben. Ab diesem Moment hast du bereits verloren. Dass du erst nach einer Stunde eine Auswirkung erkennst, liegt am System an sich. Nur weil der Speichermanager einen Knacks weg hat, heißt das noch lange nicht, dass jetzt auch gleich ein Fehler auftritt.
Natürlich kannst du 8.6 mal installieren und nachsehen, ob der Fehler weg ist. Ich würde das aber erst als äußerste Notmaßnahme machen. Oder wenn ich sowieso updaten wollte.
LabVIEW stürzt ab - Darksider123 - 12.12.2008, 13:45
LabVIEW stürzt ab - Achim - 12.12.2008, 15:29
LabVIEW stürzt ab - Darksider123 - 12.12.2008, 16:13
LabVIEW stürzt ab - Darksider123 - 13.12.2008, 15:14
LabVIEW stürzt ab - IchSelbst - 13.12.2008, 16:57
LabVIEW stürzt ab - IchSelbst - 13.12.2008, 17:46
LabVIEW stürzt ab - Darksider123 - 13.12.2008, 18:18
LabVIEW stürzt ab - IchSelbst - 13.12.2008 19:01
LabVIEW stürzt ab - Darksider123 - 13.12.2008, 20:34
LabVIEW stürzt ab - IchSelbst - 14.12.2008, 00:03
LabVIEW stürzt ab - Darksider123 - 14.12.2008, 17:42
  Labview stürzt bei Start ab ares2013 4 3.474 04.11.2021 13:24
Letzter Beitrag: ares2013
  Programm stürzt ab KS89 6 5.308 04.09.2017 06:51
Letzter Beitrag: KS89
  Labview stürzt beim Start ab jaykobus 0 3.205 08.11.2016 10:36
Letzter Beitrag: jaykobus
  LabVIEW stürzt mit Stackoverflow ab (laden von vi) feecs 6 5.196 09.09.2016 13:47
  Labview stürzt ab "Keine Rückmeldung" ARaj 4 5.902 30.11.2015 12:57
Letzter Beitrag: ARaj
  VI funktioniert -> Exe stürzt ab TDO 6 5.470 27.04.2015 14:39
