While-Schleife mit Bedingungsanschluss
05.01.2009, 16:52
Dann kannst Du das Signal der Lichtschranke an einen "Property Node" (Value Signaling) eines Boolschen Elements anschließen und dann kannst Du in Deinem Event auch nach Value abfragen. Hab' Dir ein kleines Bsp. gemacht.
Sonstige .vi  Value_Signaling.vi (Größe: 10,52 KB / Downloads: 172)
Lv85_img
' schrieb:Hallo, wie müsste ich das Programm umschreiben, um die Schalter durch die Lichtschrankensignale zu ersetzen? Ich benutze den DAQ-Assistenten, um die Signale von den Lichtschranken auf dem PC darzustellen. Jetzt soll zwischen LED_1 = 1 und LED_2 = 1, zwischen LED_2 =1 und LED_3=1 und zwischen LED_3=1 und LED_4=1 wie im True-False-Counter die Zeit gemessen werden. Nur das die Schalter durch die Lichtschranken Signale ersetzt werden. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Sebastian
While-Schleife mit Bedingungsanschluss - Y-P - 05.01.2009 16:52
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.595 23.05.2011 09:22
  For-Schleife mit Bedingungsanschluss Cater 6 5.347 12.07.2010 11:21
