Assertion Fehler - was nun
10.01.2009, 00:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2009 00:32 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:zu viele Schleifen kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich verwende ständig und bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit While-Schleifen und ich hab z.T. sehr große Projekte mit bis zu 800 selbst geschriebenen VIs, und ich hab nie auch nur ansatzweise mal Probleme gehabt, die daher rühren könnten, dass ich zu viele While-Schleifen verwende.
Soweit ich weiß ist auch lange nicht jede While-Schleife gleich ein Thread unter Windows, aber dazu kann Rolf K. bestimmt mehr sagen ...
Also dann tue ich mal. Nein eine LabVIEW Loop ist nicht automatisch ein Thread. Und internes quasi-parallelels Abarbeiten von LabVIEW Diagrammen funktionierte auch zu Zeiten und auf Plattformen wo kein Multithreading verfügbar war (Windows 3.1 und MacOS Classic). LabVIEW verwendet dazu einen eigenen Clumpmanager, wie sie das nennen, der Code in Clumps aufteilt die am Ende eines Clumps jeweils zu anderen unabhängigen Clumps umgeschaltet werden können, wenn den vorhanden. Dieses LabVIEW eigenen Multithreading ist noch immer vorhanden.
Aber mit Multithreading im OS alloziert LabVIEW per Execution System eine Anzahl Threads. Früher waren das zwei, dann vier unabhängig ob SMP oder nicht und heutzutage glaube ich ungefähr acht per CPU core. LabVIEW verteilt dann die Clumps auf die verschiedenen Threads.
Die Fehlermeldung hat aber wohl nichts damit zu tun. Was hier passiert ist, dass der LabVIEW Code, der in C++ geschrieben ist einen ungültigen Parameter erlebt hat. Das verursacht eine Exception in der Library Funktion die aber vom aufrufenden Code nicht abgefangen und behandelt wird. Daher endet die Exception im Standard Exception Handler der verwendeten Library und der kann nicht viel mehr tun als eine Message Box anzeigen. Von da aus gibts zwei Alternativen: Die Applikation abschiessen oder weiterlaufen lassen. Die zweite rennt dann wegen irgendwas gleich wieder in diese Exception und alles beginnt aufs Neue. Nach ein paar mal in diesem Hamsterrad rundgedreht zu haben beginnt die C++ Runtime Library doch langsam Stack- oder andere ähnliche Problem zu bekommen und von da an geht es nur noch in mehr und mehr komischen Fehlern weiter bis irgend ein Exceptionhandler ganz einfach das Ganze brutal abschiesst.
Exceptions sind praktisch aber die konsequente Abhandlung davon ist sehr lästig.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Assertion Fehler - was nun - gottfried - 09.01.2009, 09:39
Assertion Fehler - was nun - IchSelbst - 09.01.2009, 10:40
Assertion Fehler - was nun - gottfried - 09.01.2009, 14:28
Assertion Fehler - was nun - IchSelbst - 09.01.2009, 15:25
Assertion Fehler - was nun - cb - 09.01.2009, 17:33
Assertion Fehler - was nun - TSC - 09.01.2009, 20:23
Assertion Fehler - was nun - eg - 09.01.2009, 21:10
Assertion Fehler - was nun - TSC - 09.01.2009, 21:16
Assertion Fehler - was nun - rolfk - 10.01.2009 00:30
Assertion Fehler - was nun - IchSelbst - 10.01.2009, 10:16
Assertion Fehler - was nun - gottfried - 10.01.2009, 11:48
Assertion Fehler - was nun - Y-P - 10.01.2009, 12:44
Assertion Fehler - was nun - cb - 10.01.2009, 13:44
Assertion Fehler - was nun - gottfried - 10.01.2009, 18:27
Assertion Fehler - was nun - TSC - 11.01.2009, 13:09
Assertion Fehler - was nun - rolfk - 11.01.2009, 17:06
Assertion Fehler - was nun - cb - 12.01.2009, 07:52
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 3.409 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 9.458 23.01.2011 17:40
