Probleme mit lokaler Variable
23.01.2009, 19:47
' schrieb:Das Problem hat mit den schon öfter erwähnten „race conditions“ zu tun, oder?
Bingo! Also: Im Prinzip Ja.
Eine Lösung: Melder. Diese Lösung ist auf jeden Fall vorzuziehen, wenn Daten zwischen parallelen Strukturen ausgetauscht werden sollen.
Aber: Das Problem, ob bei Meldern oder lokalen Variablen, tritt allerdings nur dann auf, wenn in mehreren parallelen Strukturen die selbe lokale Variable beschrieben werden soll. Lesen ist unkritisch. Parallel Schreiben geht aber prinzipiell nicht. Ist die eine Task nur 1µs schneller, so wird deren Wert durch die langsamere Task überschrieben, egal ob Melder oder lokale Variable.
Lösung: Alle schreibenden Zugriffe in eine Task. Oder wenn applikatiopnstechnisch doch parallel notwendig, möglicherweise Queues nehmen.
Probleme mit lokaler Variable - jojo - 23.01.2009, 19:30
Probleme mit lokaler Variable - IchSelbst - 23.01.2009 19:47
Probleme mit lokaler Variable - cb - 23.01.2009, 20:09
  Lokaler Pfad Robier 1 2.830 01.06.2017 17:26
Letzter Beitrag: th13
  Initialisierung Lokaler Variable Hosenscheisser 4 5.389 18.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: Hosenscheisser
  NXT und SubVI mit Lokaler Variable RoboPeer 7 5.828 01.12.2011 15:09
Letzter Beitrag: RoboPeer
  Fehler mit lokaler Variable bluesaturn 1 4.187 25.05.2010 15:19
Letzter Beitrag: bluesaturn
