Gleichspannung?
27.01.2009, 14:21
Guest
Unregistered
Gleichspannung?
Ich habe hier einen Drehratensensor, der eine Gleichspannung ausgeben soll, die ich mit einem Multimeter auch mit realistischen Werten lesen kann. Wenn ich allerdings mit dem NI-6008 messe, dann erhalte ich eine Kurve wie im Anhang dargestellt. Hier scheint es nun so zu sein, dass der Teil der Kurve, der jeweils vor der (positiven wie negativen) Spitze kommt, der vom Multimeter gemessenen Gleichspannung entspricht. Es stellt sich außerdem heraus, dass immer abwechslend ein Teil dieses "Gleichspannungsverlaufs" auf etwa 0V liegt. Der davon abweichende Teil liegt entweder im positiven oder im negativen Bereicht. Entsprechend wird dies auch vom Multimeter als positive, bzw. negative Spannung angezeigt. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Im Grunde geht es mir darum, dass ich den Wert ausgegeben haben will, der auf dem Diagramm zwischen den beiden Cursern liegt, denn der entspricht der Anzeige, die ich mit dem (scheinbar korrekten) Multimeterwert übereinstimmt.
Wie bekomme ich diesen Wert da raus? Was macht ein Mulitmeter anders als das NI-6008? Denn auch, wenn ich die Messwerte duch das "Average RMS"Vi laufen lasse, um mir den DC-Wert anzeigen zu lassen, bekomme ich ganz andere Werte...
Hat da jemand eine Idee?
Danke schonmal fürs mitdenken...
Gruß Kurok
Gleichspannung? - Guest - 27.01.2009 14:21
RE: Gleichspannung? - tasiyan - 18.08.2011, 17:06
RE: Gleichspannung? - dimitri84 - 18.08.2011, 17:13
RE: Gleichspannung? - tasiyan - 18.08.2011, 17:14
Gleichspannung? - Achim - 27.01.2009, 15:21
Gleichspannung? - Guest - 27.01.2009, 15:33
Gleichspannung? - Achim - 27.01.2009, 16:54
Gleichspannung? - Guest - 28.01.2009, 14:58
Gleichspannung? - kpa - 28.01.2009, 16:33
Gleichspannung? - Guest - 29.01.2009, 17:33
Gleichspannung? - chrissyPu - 30.01.2009, 10:32
Gleichspannung? - Guest - 02.02.2009, 15:29
Gleichspannung? - macces - 02.02.2009, 15:50
