Neue Datenbank über ODBC Schnittstelle anlegen
28.01.2009, 16:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 16:29 von Y-P.)
Das ist quasi genau das, was ich mache. Big Grin
' schrieb:die ODBC-Verbindung wird über einen s.g. "Connection String" aufgebaut, in dem beschrieben ist, was wer und wie verbunden werden soll. Wenn du eine System-DSN verwendest wird aus den dort hinterlegten Daten dieser Connection String zusammengebaut und an den ODBC-Treiber übergeben. Diesen String kann man aber auch selbst zusammenbauen, dann ist man nicht mehr an DSNs gebunden und kann zur Laufzeit eine Datenbank angeben ...
Wie dieser String aufgebaut wird kannst du in der MSDN unter dem Stichwort ODBC bzw. "Connection String" rausfinden ...
Neue Datenbank über ODBC Schnittstelle anlegen - Y-P - 28.01.2009 16:29
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 4.640 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  ODBC- Verbindung sonne und mond 4 4.803 10.11.2020 09:51
  Datenbank anlegen und sinnvoll auslesen MKay 4 7.867 25.06.2015 14:13
  LV SQL ODBC LLB Datenbank WeisserWolf1185 6 7.077 05.03.2014 09:38
  Profile anlegen (Geschwindigkeitsprofile) NILVuser 7 6.483 09.02.2012 20:33
Letzter Beitrag: NILVuser
  Weitere Dateien zum Speichern von Messwerten anlegen antschie 5 5.601 18.01.2012 14:59
Letzter Beitrag: antschie
