Gleichspannung?
30.01.2009, 10:32
chrissyPu Offline
2014 PDS
Gleichspannung?
ehrlich gesagt, würde ich bei nem DMM und dem Signalverlauf nicht wirklich was auf die Anzeige geben... Im simpelsten Fall läuft das nur durch nen Differenzverstärker und dann über ein S/H-Glied auf den ADC - und wenn du da keine wirklichen Daten zu hast...
Versuchs vielleicht mal mit einer Wechselspannungsmessung bzw. - wenn das DMM das kann - eine RMS-Messung. RMS und DC-Wert sind nämlich nur für wirklich reine Gleichgrößen gleich, für Deine Kurvenform muss da ein anderer Wert rauskommen...
Wenn es Dir wirklich nur darum geht, den Wert gleich zu bekommen: Filter. Tiefpass mit der 10fachen der maximalen Drehratenfrequenz (wenn was ruckartiges kommt), sonst langt auch das 5fache als Grenzfrequenz...
Grüße,
ch
PS: Ich würde aber ggf. nochmal ein bisschen rumprobieren, wie gut das DMM ist... Signalgenerator und so...
Gleichspannung? - Guest - 27.01.2009, 14:21
RE: Gleichspannung? - tasiyan - 18.08.2011, 17:06
RE: Gleichspannung? - dimitri84 - 18.08.2011, 17:13
RE: Gleichspannung? - tasiyan - 18.08.2011, 17:14
Gleichspannung? - Achim - 27.01.2009, 15:21
Gleichspannung? - Guest - 27.01.2009, 15:33
Gleichspannung? - Achim - 27.01.2009, 16:54
Gleichspannung? - Guest - 28.01.2009, 14:58
Gleichspannung? - kpa - 28.01.2009, 16:33
Gleichspannung? - Guest - 29.01.2009, 17:33
Gleichspannung? - chrissyPu - 30.01.2009 10:32
Gleichspannung? - Guest - 02.02.2009, 15:29
Gleichspannung? - macces - 02.02.2009, 15:50
