Lesen Von Circa 60 Mio Daten Aus Einer Tabellenkalkulationsdatei
04.02.2009, 20:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2009 20:46 von jg.)
Noch ein kleiner Nachtrag:
LV kann meines Wissens momentan 2GB Datenspeicher verwalten.
Machen wir mal eine kleine Überschlagsrechnung: runden wir mal der Einfachheit halber auf 60 Mio Datenpunkte auf.
So, wenn du die alle im Speicher halten willst, belegt das beim Format double 8 Byte pro Zahl, macht also 480 MB. Ist schon mal nicht ohne... Und wenn du jetzt noch irgendwo lokale Variablen o.ä. hast, dann werden davon auch noch Kopien angelegt.Sad
Jetzt Punkt 2 der Überschlagsrechnung: Da du von "Read from Spreadsheet" sprichst, dieses VI liest bei "naiver" Verwendung erst einmal den gesamten File als String ein. Jetzt weiss ich nicht, mit wievielen Zeichen pro Zahl du deinen File gespeichert hast, aber du weisst sicher, wie groß dein File ist. Aber wenn ich mal von ca. 10 Zeichen pro Zahl ausgehe (inkl. Trennzeichen wie TABs und CRs), dann sind das auch mindestens 600 MB, und das im Speicher!
Alles nicht ohne.
Der Tip von Gottfried, das Ganze schrittweise einzulesen, ist da sicher der richtige Weg.
Lesen Von Circa 60 Mio Daten Aus Einer Tabellenkalkulationsdatei - jg - 04.02.2009 20:46
  Zeitproblem - In Tabellenkalkulationsdatei schreiben (VI) Mr.LabView 3 6.255 04.03.2015 18:07
Letzter Beitrag: Mr.LabView
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.517 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.961 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Daten mit Absolutzeit speichern und lesen CHDiplomand 4 6.781 27.06.2011 15:07
  Tabellenkalkulationsdatei zeilenweise auslese rio170 2 5.180 03.02.2011 21:08
Letzter Beitrag: rio170
  Werte von einer Htmlseite lesen jgk1991 18 14.938 02.12.2010 09:26
