Famos (IMC) Datenformat
11.02.2009, 15:08
ImExPorty Offline
Hallo andy027,
' schrieb:beides, die Daten werden anschliessend visualisiert und analysiert.
Der Grund wieso ich danach gefragt hatte: für die Visualisierung bietet sich auf Grund der aktuellen Versuchsbeschreibung nach meiner Meinung eine Eventstruktur (dann sind alle 1000 Versuche kanalbezogen in einer Variablen) in den generierten FAMOS-Variablen an.
Der Einlesefilter ist aktuell so realisiert, das für jede Datei eine Gruppe erzeugt wird. Diese Struktur ist für die Analyse einfacher zu handhaben.
Es geht alles in beiden Varianten, nur manchmal kommt man schneller ans Ziel, wenn man eine Idee hat, wo die nächste Autobahnauffahrt ist.
Zitat:Wie kann ich denn die Famos-Sequenz von LabVIEW aus anstossen? Geschieht das mittels COM-Schnittstelle bzw AcitveX?
Wenn Du Die FAMOS-COMs Dein Eigen nennst, dann ja. Im Normalfall reicht hier jedoch die Verwendung des System Exec.vi bei weitem aus. Wenn's denn didirektional werden soll, wäre auch eine DDE-Kommunikation mit dem Standard-FAMOS denkbar.
Zitat:Könntest Du den Famos-Einlesefilter hier ins Forum einstellen? Ginge das?
Ja, *.fas als *.zip, da für hier unübliche Endung:
Sonstige .zip  LabView_LVM_V1R1.zip (Größe: 4,42 KB / Downloads: 658)
Viel Erfolg Top1
PS: Der Einlesefilter wird hier aktualisiert und es besteht die Möglichkeit sich über Probleme/Anregungen und Wünsche damit auszutauschen.
Famos (IMC) Datenformat - andy027 - 07.02.2009, 16:56
Famos (IMC) Datenformat - schrotti - 09.02.2009, 19:02
Famos (IMC) Datenformat - andy027 - 09.02.2009, 20:55
Famos (IMC) Datenformat - ImExPorty - 10.02.2009, 06:00
Famos (IMC) Datenformat - andy027 - 10.02.2009, 11:44
Famos (IMC) Datenformat - ImExPorty - 10.02.2009, 14:00
Famos (IMC) Datenformat - andy027 - 10.02.2009, 20:45
Famos (IMC) Datenformat - ImExPorty - 10.02.2009, 22:57
Famos (IMC) Datenformat - andy027 - 11.02.2009, 08:07
Famos (IMC) Datenformat - ImExPorty - 11.02.2009 15:08
Famos (IMC) Datenformat - andy027 - 11.02.2009, 16:14
  Daten in bestimmten Datenformat speichern... piangela 5 5.317 17.11.2005 14:10
Letzter Beitrag: piangela
