Fehler bei analoger Messung
13.02.2009, 12:29
' schrieb:was könnte ich da falsch gemacht haben?
Diesen Gedanken, dass ich (also du) was falsch gemacht haben, würde ich gar nicht so verfolgen.
Ich würde es eher als gegeben hinnehmen, dass bei der Task auch leere Array herauskommen können und meinen Algorithmus entsprechend anpassen. Ich hab das nämlich genau so gehabt: Ein Kundenrechner war wohl etwas komisch und hat gelegentlich, obwohl die Abtastrate mit 1kHz weit über dem Bearbeitungsraster von 50ms liegt, manchmal leere Arrays geliefert.
Wenn beim Simulator Nuller-Werte herauskommen, tippe ich auf einen Fehler in deinem Programm. Dass hier der MAX einen "Fehler" macht, ist zwar denkbar, das schließe ich aber aus. Bei einer physikalisch vorhandenen Karte kann ein leeres Array herauskommen, weil eben aus unerfindlichen Gründen die MAX-Task in der Rasterzeit von 50ms noch nichts neues auf die Reihe gebracht hat. Das liegt dann aber eher an der Rechner-HW/SW. Ob hier eine Neuinstallation des MAX was bringt, ist ungewiss.
Kannst du mal das VI, von dem die oben das FP gepostet hast, hier einstellen? Dann sieht man, wie du das mit der Task gemacht hast, und ob da was optimiert werden kann.
Fehler bei analoger Messung - Toste - 13.02.2009, 11:05
Fehler bei analoger Messung - IchSelbst - 13.02.2009, 11:17
Fehler bei analoger Messung - Toste - 13.02.2009, 11:44
Fehler bei analoger Messung - IchSelbst - 13.02.2009 12:29
Fehler bei analoger Messung - cb - 13.02.2009, 14:37
Fehler bei analoger Messung - Toste - 19.02.2009, 11:12
Fehler bei analoger Messung - IchSelbst - 19.02.2009, 12:31
Fehler bei analoger Messung - Toste - 19.02.2009, 13:36
Fehler bei analoger Messung - Toste - 20.02.2009, 10:28
Fehler bei analoger Messung - Lucki - 20.02.2009, 11:07
Fehler bei analoger Messung - Toste - 20.02.2009, 11:19
Fehler bei analoger Messung - Lucki - 20.02.2009, 15:15
Fehler bei analoger Messung - RoLe - 20.02.2009, 15:23
Fehler bei analoger Messung - IchSelbst - 20.02.2009, 15:46
Fehler bei analoger Messung - IchSelbst - 20.02.2009, 16:00
Fehler bei analoger Messung - Toste - 24.02.2009, 12:48
Fehler bei analoger Messung - Toste - 24.02.2009, 13:34
Fehler bei analoger Messung - Lucki - 24.02.2009, 14:04
Fehler bei analoger Messung - Toste - 24.02.2009, 15:40
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.750 02.01.2019 08:55
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.173 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht Aya 7 5.655 30.07.2012 15:51
Letzter Beitrag: Aya
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 3.965 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
  Problem mit Lesen Analoger Kanäle AlphaDave 14 10.696 12.11.2010 23:04
  Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte bcssima 3 5.623 07.10.2010 13:13
