Eine Frage zu Abtastraten und Speicherung.
16.02.2009, 12:12
Habe das Prog nicht laufen lassen, aber was mir beim kurzen Blick darauf auffällt:[list=1]
[*]Du erfasst 6 Kanäle, liest aber nur einen aus.<>
[*]Du erfasst kontinuierlich mit einer Rate von 500 Hz (dt=2ms), liest aber nur alle 15ms (Timerwert) einen Wert aus dem Buffer. Das führt bei der eingestelleten Buffergröße von 1000 ("Sampler per channels" ist bei kontinuierlichem Betrieb umfunktioniert zu Buffergröße) innhalb von reichlich 2 sek zum Buffer-Überlauf. Der Timer gehört weg, die Synchronisation macht das DAQ-Lesen-VI,<>
[*]Das Auslesen von einem Wert pro Schleifendurchlauf ist eigentlich richtig, da die verwendeten Punkt-zu-Punkt-Filter immer nur einen neuen Wert haben wollen. Die Schleife wird aber diese verlangte Geschwindigkeit nicht mitmachen. Es sollte geändert werden: Mindestesn 100 Werte pro Durchlauf auslesen, die Punkt-zu-Punkt-Filter durch andere Filter ersetzten. (Diese sind auch für kontinuierliche Filterung ausgelegt. Man darf sie nur nicht bei jedem Schleifendurchlauf rücksetzen)<>
[st]
Eine Frage zu Abtastraten und Speicherung. - Lucki - 16.02.2009 12:12
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.505 31.03.2020 06:33
Letzter Beitrag: bachatero18
  DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format m.werle 30 18.871 07.12.2015 12:47
Letzter Beitrag: m.werle
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 16.117 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando nusser 44 28.410 25.02.2014 11:31
Letzter Beitrag: nusser
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.330 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
  Speicherung eines Triggersignales mit TDMS-Dateimonitor pwgt90 0 3.156 29.03.2012 08:56
Letzter Beitrag: pwgt90
