LabVIEW - QuantumX MX 840 - CAN Signale
18.02.2009, 10:17
Xeon Offline
' schrieb:Solltest du schon, zumindest fällt mir nichts ein, was dagegen spricht.
Du machst ja ganz normal einen INIT und dann CONNECT zu dem Gerät... wenn das nicht funktioniert sollte er dir einen Fehler anzeigen am Error Out. Tut er dies nicht, wird er das Gerät wohl finden und auch richtig die Verbindung aufbauen.
Steht nach dem Ausführen bei dir ein Fehler in dem Fenster?
Kein Fehler wird angezeigt, das macht mich auch etwas stutzig. Muss jetzt in Keller ohne W-Lan
LabVIEW - QuantumX MX 840 - CAN Signale - Xeon - 18.02.2009 10:17
