Problem bei PWM für Modellbau-Servo
23.02.2009, 13:45
Sag mal, mit der Syntax des Formelknoten kommst du auch noch nicht zu Recht.
Ich rate mal, du wolltest wohl eher das hier? Wobei du dafür keine Formel brauchst:
Und vom Datenfluss her wird das auch keine Regelung/Steuerung werden!
Ablauf bei dir ist jetzt: Schleife mit DAQ-Assi startet und läuft solange, bis du Stop (F)-Taste drückst. Dann werden die letzten 100 Messwerte ausgegeben, dann gefiltert, dann eine neue Pulsbreite berechnet, diese gibst du an die Schleife weiter, in der Duty-Cycle gesetzt wird (aber es wird jetzt immer derselbe Dutycycle gesetzt!).
Problem bei PWM für Modellbau-Servo - jg - 23.02.2009 13:45
  PWM Signal, Servo, DAQ 6216 Tobias012 7 7.521 19.02.2014 16:51
  Servo Geschwindigkeitsregelung lwink 0 4.013 23.03.2011 14:42
Letzter Beitrag: lwink
