Parameterübergabe beim Call DLL Functions inLabVIEW
02.03.2009, 19:42
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Ich hatte zwar auch an die Änderung des Datentyps gedacht, aber war mir nicht sicher, ob es richtig verstanden wird. Ich werde aber auch im Profile nachschaeu, warum ich solche Voreinstellungen habe.
Gruss
Was Jens sagen wollte:
1. Deine Profilinformationen sind fehlerhaft. Jens glaubt nicht an eine Version ".2" so wie du es in deinem Profil angegeben hast. Also änder es am besten gleich auf die richtige LabVIEW Version um.
2. anstatt die *.DLL datei direkt hochzuladen kannst du diese auch in ein zip-archiv packen. dieses kannst du hier problemlos hochladen. alternativ kannst du die endung der *.dll datei umbenennen in *.txt (diese datei kannst du hochladen). derjenige der deine dll verwenden will, muss sie dann eben wieder zurück umbenennen.
Ja, ich denke so war das gemeint. ich glaube nciht, dass du dein profil so umstellen kannst, dass du dlls direkt hochladen kannst.
LG
Torsten
Parameterübergabe beim Call DLL Functions inLabVIEW - TSC - 02.03.2009 19:42
  SubVI mit DLL Call fehlt in exe NoWay 1 6.398 30.08.2019 13:15
Letzter Beitrag: Freddy
  relativ Pfad für Call Library Function GT123 4 7.879 05.11.2012 16:18
  Registerkarte "Callbacks" im Call Library Function Node. wernerIBN 4 9.944 01.12.2010 14:24
Letzter Beitrag: wernerIBN
  DLL mit Pointer - Einbindung inLabVIEW sebastian1986 3 6.400 24.11.2009 21:02
  Einführung inLabVIEW Kapitel 15 subzero128 12 11.302 24.08.2009 07:57
  C-Code inLabVIEW Embedded for ARM ? amin 10 14.344 20.08.2009 11:06
Letzter Beitrag: KalleKrabowski
