Boolean Array Dimension ändern ?
09.03.2009, 09:12
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
das eigentlich geschilderte Vorhaben funktioniert wunderbar, aber ich würde gerne das Signal auch intern im LabVIEW Programm noch weiterverwenden. Jedoch bekomme ich beim Einsetzen des DAQmx-lesen immer einen Fehler:
Zitat:Fehler -200460 ist bei DAQmx Read (Digital Bool 1Line 1Point).vi:1 aufgetreten
Muss ich das anders lösen ?
Gruss & Danke
amin
Das Testfile ist für LabVIEW Version 8.6
Sonstige .vi  test2_LV8.6.vi (Größe: 20,37 KB / Downloads: 204)
Boolean Array Dimension ändern ? - jg - 06.03.2009, 14:43
Boolean Array Dimension ändern ? - jg - 06.03.2009, 14:50
Boolean Array Dimension ändern ? - jg - 06.03.2009, 15:09
Boolean Array Dimension ändern ? - amin - 09.03.2009 09:12
Boolean Array Dimension ändern ? - jg - 09.03.2009, 18:47
Boolean Array Dimension ändern ? - jg - 10.03.2009, 10:05
Boolean Array Dimension ändern ? - jg - 10.03.2009, 10:42
Boolean Array Dimension ändern ? - jg - 10.03.2009, 11:10
Boolean Array Dimension ändern ? - TSC - 10.03.2009, 13:57
Boolean Array Dimension ändern ? - jg - 11.03.2009, 12:16
  Digital Output mit Boolean verbinden Sprosse 14 13.695 23.02.2010 10:41
Letzter Beitrag: BsaiboT
  1D array of boolean zu normalen array wandeln SeLux 1 5.465 26.05.2009 09:22
Letzter Beitrag: SeLux
  Dimension eines Array je Schleifendurchlauf erweitern Predator 2 3.749 20.03.2007 20:01
  Aktivierung von Output-Kanaelen mit boolean array sammy 1 3.766 27.10.2005 07:38
