Daten VIA UDP versenden
18.03.2009, 11:33
Schandmaul Offline
8.5, 2011
Hallo an alle,
ich muss aus einem Puffer ein Datenpaket lesen, dieses muss ich noch konvertieren und dann VIA UDP
an einen anderen PC schicken.
Jetzt glaube ich zu wissen, dass es dem UDP egal ist (senderseitig), ob die Daten überhaupt irgendwo
angekommen sind, der Sender schickt es einfach nur weg, was damit passiert ist im end effekt egal, ob
sie nun gelesen werden oder nicht spielt keine Rolle (im Prinzip könnte ich die Daten vom Sender wegschicken
und sie über eine definierte Portnummer wieder vom Sender auslesen)?!
Ich weiss, dass die beiden PC's die bei dieser Verbindung eine Rolle spielen im C-Netz laufen, weiter Geräte
sind nicht vorhanden. Wenn ich also dem Sender sage, dass er an die IP 192.168.255.255 schicken soll,
schickt er das Datenpaket doch einfach breitbandig über das ganze C-Netz, insofern sollte es dann doch
keine Rolle mehr spielen, welche IP mein Empfänger hat, da ja eh jeder Kanal mit den selben Daten vom
Sender belegt ist oder?
Die Portnummer muss ich beim Sender dem des Empfängers anpassen? Also der Sender hat natürlich eine
eigene Portnummer, aber ich sage ihm z.B. IP 192.168.255.255 und dann Portnummer xyz, diese Nummer xyz
muss ich beim Empfänger vorher definieren?
Über eine Antwort wäre ich dankbar
Gruß Flo
Daten VIA UDP versenden - Schandmaul - 18.03.2009 11:33
Daten VIA UDP versenden - rolfk - 19.03.2009, 09:54
Daten VIA UDP versenden - Schandmaul - 19.03.2009, 10:23
Daten VIA UDP versenden - Schandmaul - 19.03.2009, 11:22
Daten VIA UDP versenden - rolfk - 19.03.2009, 11:22
Daten VIA UDP versenden - Schandmaul - 19.03.2009, 12:20
  E-Mails versenden mit STARTTLS Kommando TDO 1 3.828 27.03.2020 09:37
Letzter Beitrag: Freddy
  Über Bluetooth einen Befehl zum SMS versenden ans Smartphone senden Heinz 1 5.360 07.07.2014 14:21
Letzter Beitrag: Heinz
  Daten per Datenkommunikation versenden Labview-Laie 4 6.369 14.03.2010 11:34
  Email mit Anhang versenden Ram 3 8.091 06.12.2007 10:43
  Emails mit LabVIEW versenden. Wie gehts? G.Bartsch 1 5.418 12.10.2005 19:36
