Wie Buffer erhöhen bei DAQ-Ausgabe im Non-Regeneration-Modus?
30.03.2009, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2009 09:29 von Lucki.)
Ds hat man normalerweise kaum ein Chance das herauszufinden. Es sei denn, man ist ein gewissenhafter fleißiger Bürokrat und liest immer das Kleingedruckte bis auf die letzte Zeile.
In der Hilfe zu "DAQmx Timing" stehet also geschrieben:
Also wenn es richtig bedienerfreundlich wäre, müßte das DAQmx Timing eigentlich so funktionieren: Wenn am Eingang "Sample Mode" "Continuous" angeschlossen ist, müßte der Eingang "Samples per Channel" automatisch umbenannt werden in "Buffer size". Aber leider ist dem nicht so.
Wie Buffer erhöhen bei DAQ-Ausgabe im Non-Regeneration-Modus? - Lucki - 30.03.2009 09:15
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.948 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  kontinuierliches Schreiben mit Regeneration Ch.Mueller 2 3.562 21.10.2021 07:07
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.338 13.11.2019 11:01
  Verständnisfrage zu Schleifendauer bei Modus "Do not allow regeneration" BodenseeBike 6 6.123 24.02.2017 10:13
  configure digital output regeneration with 6533 rcatxi2 1 3.861 21.11.2014 15:59
  Mehrere NI 6008er verwenden, um die Zahl der Analogausgänge zu erhöhen Alex_91 9 6.771 07.10.2014 17:28
Letzter Beitrag: Alex_91
