Bei manchen Frequenzen wird Signal falsch erzeugt.
01.04.2009, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2009 12:31 von Lucki.)
' schrieb:Den Großteil des Programms denk ich verstanden zu haben, nur einen kleinen Teil bekomm ich einfach net hin.
Kannst du mir da evtl. nochmals kurz weiter helfen?
Hab den entsprechenden Teil rot markiert auf dem Bild das ich angehängt hab.
Das Signal bsteht insgesamt 10 Abschnitten: Gerade/Anstieg/Gerade/Abfall ...
Bei der Erzeugung in der Schleife erzeuge ich immer die beiden Abschnitte Gerade/Schräge in einem Schleifendurchlauf, so daß es also 5 Schleifendurchläufe gibt. Die beiden in jedem Schiefendurchlauf erzeugten Teilarrays hänge ich immer an den betehenden Array im Schieberegister an.
Der gerade Teilaray wird einfach mit "Array initialsieren" erzeugt, der schräge Teil mit der Rampenfunktion.
War aber im Rückblick nicht die beste Idee, man hätte auch den geraden teil mit der Rampe machen können. (Ansfangswert = Endwert). Vergiss es also und lege dieses VI zugrunde:
Lv86_img
Sonstige .vi  Signal_8.6WA2.vi (Größe: 18,59 KB / Downloads: 227)
Gruß Ludwig
Bei manchen Frequenzen wird Signal falsch erzeugt. - Lucki - 01.04.2009 10:35
  Mittelwert falsch Hubert R. 11 8.861 26.09.2013 22:59
  LabVIEW rechnet teilweise falsch Quantenpunkt 4 3.833 19.03.2013 18:42
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
Exclamation Labview rechnet falsch Widar 13 9.924 21.12.2012 10:48
  Queue erzeugt Fehler 1 bei jeder zweiten Ausführung LazyBoNe 5 5.159 11.07.2012 08:21
  VI wird nicht beendet wenn Event case schleife benutzt wird frischling 15 13.394 03.05.2012 08:24
  Aus TDMS Datei Frequenzen ermitteln ReneP 1 3.054 08.12.2011 09:07
