Zwei Spannungen auslesen, einmal oft und einmal seltener
01.04.2009, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2009 15:14 von jg.)
' schrieb:@Malte: ich kann es leider nicht, habe nur LV 8.6
Natürlich kannst du das... Pulldownmenü->File->Save for previous version..."
Zu 1.
Könnte man so sagen, es werden halt (momentan) alle Daten aneinander in ein Waveform gehängt.
Zu 2.
Initialisierung des Schieberegisters mit einem leeren Waveform. Den Ringpuffer müssest du in der Schleife einbauen. So wie es momentan ist, wird das Waveform immer länger und länger, solange das Programm läuft. Dürfte nicht das Ziel des Ganzen sein. Es wird momentan auch immer das gesamte Waveform für eine Frequenz-Analyse herangezogen.
Zu 3.
Richtig, Timeout schlägt zu, wenn keine Daten kommen. Ansonsten ist nach 20 Daten Schluß.
Zu 4.:
Wahrscheinlich nur eine falsche Reihenfolge bei der Aufsplittung des Array of Waveform...
Zwei Spannungen auslesen, einmal oft und einmal seltener - jg - 01.04.2009 15:13
  USB-6001 und Messung differentieller Spannungen Nilawa 2 4.372 04.07.2019 14:37
Letzter Beitrag: Nilawa
  Zwei Drucksensoren gleichzeitig auslesen (im Formt DBL) RiekeL 1 5.112 08.06.2015 14:55
Letzter Beitrag: MarkLoe
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.276 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Gleichzeitiges Lesen und Ausgeben von Spannungen - verstehe Fehlermeldung nicht Dron 9 8.312 28.02.2014 15:25
Letzter Beitrag: Dron
  Einlesen mehrerer Spannungen Timo86 5 5.282 16.10.2013 08:28
  Datenerfassung für Spannungen - Einige Fragen bumbumquietsch 7 6.667 06.06.2013 16:17
Letzter Beitrag: bumbumquietsch
