Geschwindigkeit While Loop erhöhen
06.04.2009, 14:42
' schrieb:Kann es sein, dass gewisse Elemente wie z.B. Graphen od. Charts in einem While Loop die Verarbeitungsgeschwindigkeit beeinträchtigen können? Es sollte doch eigentlich schon möglich sein, alle 5ms einen Wert zu verarbeiten oder ist das schon zu schnell für den Loop? Also bei 10ms Abtastrate funktioniert es noch einwandfrei.
Erst das von Y-P ausprobieren. Dann hier weiterlesen:
Ich mach einen Graph-Refresh nur alle 250ms. Weißt du eigentlich, wie wenig 5ms sind? Und was man alles machen muss um einen Graphen zu refreshen? Und das es da noch ein Sache gibt - das Betriebssystem? Für eine Abtastrate nimmt man nicht die While-Schleifen-Genauigkeit, sondern den Taktgeber aus dem DAQmx/MAX.
Geschwindigkeit While Loop erhöhen - IchSelbst - 06.04.2009 14:42
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.386 15.06.2021 07:48
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.449 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 3.435 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 4.298 29.07.2015 11:14
  While Loop Case überspringen PaulC 13 13.043 07.01.2015 15:13
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.740 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
