Absturz von LabVIEW beim auslesen der FieldPoint- Komponenten beim erstmaligen starten von gespeicherten VIs
17.04.2009, 08:13
Santi Offline
8.2;8.5.1;8.6;2009;2010
Naja,
prinzipiell würde ich das auslesen der Module direkt am Fieldpoint machen und dann entweder eine eigene Netzwerkkommunikation ausprogrammieren oder wenn dir das zu aufwendig ist die ab LV 8.5 verfügbaren Netzwerkvariabeln benutzen.
EDIT : das 1808 hat ja leider keinen Controller, aber die Netzwerkvariabeln sollten trotzdem funzen
Wichtig ist das du ein Projekt benutzt sonst funzt das mit den Netzwerkvariablen z.B nicht.
Zum Thema Fieldpoint I/O findet sich in der LabVIEW Hilfe :
Note If you save a VI outside a project and later open it inside a project, LabVIEW looks for FieldPoint I/O items in the project .iak file. If you save a VI inside a project and later open it outside the project, LabVIEW looks for FieldPoint I/O items in the .iak file last saved in MAX. If you load a different .iak file in MAX and you want a nonproject LabVIEW VI to use the new file, you must exit and relaunch LabVIEW. If you use MAX to make changes to the .iak file that a nonproject VI is using, and you want the changes to take effect in the VI, go to the Browse dialog and select Refresh
solltest du vielleicht mal gegenchecken.
lg Chris
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety
Benjamin Franklin
Absturz von LabVIEW beim auslesen der FieldPoint- Komponenten beim erstmaligen starten von gespeicherten VIs - Santi - 17.04.2009 08:13
  NI USB 6008 Ausgänge bei Absturz Dom0503 3 4.983 21.11.2011 10:34
Letzter Beitrag: Dom0503
  Digitale Ausgänge beim BNC 2110 aalemann 3 6.979 04.10.2010 19:30
Letzter Beitrag: schrotti
  Undefinierte Schaltzustände beim Ausschalten Koch 6 6.284 15.05.2009 13:32
Letzter Beitrag: Koch
  Fieldpoint cFP1808 kommuniziert mit ModBus?! panzi 0 3.469 25.07.2007 06:59
Letzter Beitrag: panzi
