SUBVi über Referenz anzeigen, Problem mit dem Rücklesen von Daten
28.04.2009, 21:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2009 21:52 von PeterLV.)
PeterLV Offline
2010 Dev. Suite
Hallo Jens,
danke schon mal für die Anregung.
Wahrscheinlich hast du das SubVi auch mit "STRG :" beendet?
Ist mir nicht aufgefallen, dass das Probleme machen könnte. Ich rief das SubVI immer aus dem HauptVI auf, um es dann mit dem OK Button zu beenden.
Werde in Zukunft ausschließlich Vis hochladen, die mit Windowsleiste und Funktionszeile ausgestattet sind.
Werde gleich mal testen, was du meinst. Nur mit der lokalen Variable wird das nicht gehen, da die auf ein Vi beschränkt ist, oder? Der OK-Button im SubVi müsste ja die Case-Strukturen im HauptVi eimal ansteuern, um die "2-Button Lösung" im HauptVi abzulösen.
Gruß,
Peter
SUBVi über Referenz anzeigen, Problem mit dem Rücklesen von Daten - PeterLV - 28.04.2009 21:47
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 3.589 11.02.2022 19:29
  GPS-Daten aus ublox über serielle Schnittstelle mughy 1 3.615 28.07.2016 07:32
  Menüreferenz über VI-Referenz auslesen Trinitatis 4 4.487 18.05.2015 15:33
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.738 09.03.2015 16:11
  Datengenerierung über SubVI BollerJan 5 4.157 09.12.2014 14:04
Letzter Beitrag: BollerJan
  SubVi - Referenz Refnum vescon 2 5.271 01.10.2014 08:44
Letzter Beitrag: vescon
