2 Schleifen Parallel laufen lassen
13.05.2009, 13:26
ManuelH Offline
Hallo ihr,
hab da ein problem mit meinem VI
In der unteren Whileschleife liest mein Subvi Recieve wav, kontinuirlich eine wav-datei. Jetzt soll parallel dazu noch oben ein for-schleife laufen die zu bestimmten Zeitpunkten die werte aus meinem Subvi ausliest und in ein Array schreibt, das array weiterverarbeitet und das ganze 30 mal. Mein problem momentan ist, das die obere Whileschleife überhaupt nicht ausgeführt wird, mein programm springt in die unter whileschleife und bleibt dort drin aber meine obere schleife die die werte sammeln soll wird nie gestartet.
Hab ich irgend einen groben Fehler gemacht das es garnicht funktioniern kann oder warum funktioniert das nicht?
Wär toll wenn mir wer helfen könnte,
Beste grüße
Manuel
2 Schleifen Parallel laufen lassen - ManuelH - 13.05.2009 13:26
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 22 15.335 27.02.2025 08:57
Letzter Beitrag: Minako
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 10.368 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  2 Schleifen parallel bedienen HTL_HL 3 4.723 12.02.2016 13:05
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.619 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Mehrere Schleifen parallel ausführen! houss 7 13.536 06.08.2013 14:41
Letzter Beitrag: houss
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 6.833 14.01.2013 10:20
