Audioaufnahme speichern
26.05.2009, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2009 11:59 von Dickie.)
Dickie Offline
' schrieb::bahn:Wer startet Deine Audiofiles und wo willst Du sie zusammenfassen. Kannst Du mal Dein VI hochladen?
Und nochmal (nach Jens): Profil_ergaenzen. LabVIEW 8.05 gibt es nicht!
Hallo.
Also ich arbeite mit Bronzo am Selben Projekt.
Wir können das VI leiden nicht hochladen, es ist viel zu groß und würde nicht funktionieren. Aber ich kann was zur Funktion des VIs sagen: Eine WhileSchleife schreibt mit jedem Zähler einen Signalverlauf in ein Queue. Die Signalverläufe entsprechen gelesenen Audifiles. Die Signalverläufe haben zueinenander eine Verzögerung abhängig von der Geschwindigkeit des Sequenzers, zB. 200ms. Diese ist gewollt.
Das Queue legt für jeden Schleifenzähler einen Signalverlauf ab. Es entsteht ein Array aus Signalverläufen.
Die Aufgabe ist nun aus den aus dem Queue ausgelesenen Signalverläfen einen Signalverlauf zu erzeugen der gespeichert werden kann...wie die Export oder Bounce Funktion bei Cubase, Ableton, Logic usw.
Wenn nun ein Signalverlauf länger als diese 200ms ist, muss aber der nächste trotzdem bei 200ms starten und darf den anderen nicht abschneiden.
Hab ein Bild von dem Ausgang des Queue hochgeladen. Jede Farbe steht für einen anderen Signalverlauf. Daraus soll einer erzeugt werden.
Grüße Dirk
Audioaufnahme speichern - Bronzo - 22.05.2009, 10:11
Audioaufnahme speichern - jg - 22.05.2009, 19:57
Audioaufnahme speichern - Bronzo - 25.05.2009, 14:57
Audioaufnahme speichern - Y-P - 25.05.2009, 16:55
Audioaufnahme speichern - jg - 25.05.2009, 20:00
Audioaufnahme speichern - Dickie - 26.05.2009 11:57
Audioaufnahme speichern - ImExPorty - 26.05.2009, 12:28
Audioaufnahme speichern - Dickie - 26.05.2009, 22:17
Audioaufnahme speichern - Dickie - 25.06.2009, 13:55
Audioaufnahme speichern - oenk - 26.06.2009, 12:15
Audioaufnahme speichern - Dickie - 28.06.2009, 10:57
Audioaufnahme speichern - jg - 28.06.2009, 19:24
Audioaufnahme speichern - Dickie - 28.06.2009, 22:04
  Audioaufnahme im bestimmten Pfad speichern. xmazdax 4 5.799 17.10.2014 19:18
Letzter Beitrag: xmazdax
  Nach Update: Problem mit Express-VI "Audioaufnahme" dajay 2 4.257 03.04.2009 12:06
Letzter Beitrag: dajay
