Probleme beim Verketten von Arrays
01.06.2009, 22:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2009 22:38 von horatius.)
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
' schrieb:So was schreit danach, ein entsprechend großes Array erst mal per "Initialize Array" vorzuinitialisieren und dann in einer Schleife mit "Replace Array Subset" zu arbeiten.
Merke, concetenate ist "langsam", denn bei jedem Aufruf muss neuer Speicher alloziert werden.
Danke für den Tip. Das Array erst zu initialisieren und dann aufzufüllen ist wirklich schneller. Woher weiß man solche Tricks? Komischerweise verstehe ich die Speicherverwaltung noch nicht. In einem einfachen Bsp. ( siehe Bild) wird ein UINT8-Array mit 100 Millionen Einträge erzeugt. Da pro Eintrag 8 bit=1 Byte Speicherplatz benötigt werden, sollten auch etwa 100 Megabyte RAM belastet werden. Es wird aber ziemlich genau die 3fache Menge, also 300 Megabyte RAM benötigt, als wenn er 24bit pro Array-Eintag belegen würde. Woran liegt das, und wie kann man das ändern?
Danke auch für den anderen Tip. Kann man sagen, welche der beiden vorgeschlagenen Möglichkeiten weniger Speicher-/Rechenintensiv ist?
Probleme beim Verketten von Arrays - jg - 01.06.2009, 08:16
Probleme beim Verketten von Arrays - horatius - 01.06.2009 22:28
Probleme beim Verketten von Arrays - jg - 02.06.2009, 11:35
Probleme beim Verketten von Arrays - jg - 04.06.2009, 07:45
Probleme beim Verketten von Arrays - jg - 05.06.2009, 11:44
Probleme beim Verketten von Arrays - jg - 05.06.2009, 12:37
Probleme beim Verketten von Arrays - jg - 07.06.2009, 09:55
  Probleme bei der Erstellung eins String-Arrays hansi_1 5 4.359 19.12.2019 11:08
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 3.811 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.593 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.512 15.08.2014 10:39
  Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei Rainito 14 10.700 20.09.2010 15:05
Letzter Beitrag: Rainito
  Probleme beim Ausdrucken amin 4 4.322 21.01.2009 11:42
Letzter Beitrag: amin
