Fehlermeldung
04.06.2009, 08:24
Labview-Beginner Offline
6.1
Fehlermeldung
Hallo Leute,
ich verwende LV 6.1 und dabei Treiber, die noch für LV 5 geschrieben wurden. Wenn ich nun die Treiber lade, so kommt folgende Fehlermeldung:
Zitat:AVTAVR Set Value of Voltage Amplitude.vi
Front Panel
- Amplitude Mode
(0: Normal) uses data range coercion, which now only applies to data entry; values will not be coerced when passed to subVIs. To coerce passed values, use the In Range and Coerce function.
- Channel (1) uses data range coercion, which now only applies to data entry; values will not be coerced when passed to subVIs. To coerce passed values, use the In Range and Coerce function.
Ich verstehe dieses coerce und nicht und das Online Wörterbuch hilft mir nicht so viel weiter.
Irgendwie geht es um die Werte, die übermittelt werden, oder? Dass da jetzt irgendwas anders läuft? Huh
Die Kommunikation zwischen den Geräten steht soweit, da das Gerät GPIB CTRL anzeigt und somit zumindest einigermaßen bestätigt, dass es vom Rechner aus angesteuert wird. Nur wenn ich irgendwelche Werte vorgebe (Frequenz, Amplitude, etc.), dann nimmt es die nicht an.
Was mit der Fehlermeldung oben zusammenhängen könnte. -_-
Jemand eine Idee?
Gruß,
Lv-B
Fehlermeldung - Labview-Beginner - 04.06.2009 08:24
Fehlermeldung - SteffenSI - 04.06.2009, 10:55
Fehlermeldung - Labview-Beginner - 05.06.2009, 09:53
Fehlermeldung - SteffenSI - 08.06.2009, 11:17
Fehlermeldung - SteffenSI - 08.06.2009, 17:53
Fehlermeldung - Labview-Beginner - 09.06.2009, 10:00
