Verständniss Frage und auslesen von Excel-Daten
18.06.2009, 10:46
ImExPorty Offline
' schrieb:Ich habe das Forum schon durch sucht, um Informationen bzgl. dem Auslesen von Excel-Daten zu erhalten. ....wirklich Excel?, oder Tabellen-Im-Export
Dadurch kann ich leider die ganzen *.vi -Dateien die immer als Lösung angeboten werden nicht runterladen. ....könnte denn mal ein guter Job für die IT-Abteilung sein, Du schreibst die Wunschliste und ein Admin darf downloaden
Ich habe mir mit dem Baustein " Signal simulieren" ein einfaches Sinus Signal erstellen lassen. ...=>Express, da ist die Zeitinformation im dynamischen Datentyp bereits vorhanden
Durch " Verstrichene zeit " habe ich mir den Zeitschrieb mitgeliefert ...kann dann beim Speichern als zusätzliche Spaltenoption aktiviert werden
und diese beiden Datensätze in ein Excelfile von Lbv schreiben lassen. ...speichert erst einmal nur Spaltenstuktur und keine wirkliche *.xls-Datei
wird mir eine Matrix mit 4 Spalten und ca 40 Zeilen angezeigt. ...hier könnte ein Bild Deines VIs mit Konfigurationsdialog des Schreiben hilfreich sein
Wieso ist das so? ...weil Du irgendwo den Wunsch an LV hattes, auch wenn vielleicht unbewußt
Die Zeitspalte ist futsch. ...kommt hier natürlich auch wieder auf die eingestellten Optionen an
Habt Ihr Tipps für mich wie man am besten die Daten aus Excel auslesen kann? wirklich *.xls => ActiveX, oder aus Excel *.csv =>so wie hier verwendet
Lv85_img
Sonstige .vi  ASCII_schreiben_lesen.vi (Größe: 196,26 KB / Downloads: 282)
viel Erfolg bei der Umsetzung
Verständniss Frage und auslesen von Excel-Daten - ImExPorty - 18.06.2009 10:46
  XML Daten aus Ring Daten erstellen und wieder auslesen B033el 1 4.208 17.10.2012 21:10
Letzter Beitrag: unicorn
  Einlesen Auslesen von Daten regis57 7 9.367 19.06.2012 13:12
Letzter Beitrag: regis57
  Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010 Peter Schulze 4 6.337 06.09.2011 06:09
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Daten von Graph in Excel schreiben Kuroyuki 4 7.944 26.07.2011 22:34
  Daten in Excel ausgeben pad 48 48.025 18.05.2010 11:34
Letzter Beitrag: SeBa
  Daten in Excel speichern Oeric 8 14.085 02.01.2010 17:07
Letzter Beitrag: Oeric
