Buttons deaktivieren, aber ALLE auf einen Streich
18.06.2009, 15:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
Wenn du wirklich alle Elemente deaktivieren wilslt kannst du das auch mit einer schleife Lösen:
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 7,88 KB / Downloads: 378)
ich hab mal einfach willkürlich einen haufen an elementen auf dem Frontpanel plaziert. Was passiert da?
zuerst wird der aktuelle VI-Pfad ausgelesen. Aus diesem Pfad wird eine Referenz auf das VI erstellt. Mittels diser Referenz wird eine Referenz auf das Frontpanel erstellt. Aus dieser Referenz wiederum kann man ein Array mit allen Elementen erstellen. An der Stelle könnte man auch Objekte verwenden oder Gestaltungselemente. Der zusammenhang zwischen den drieen ergibt sich durch:
Elemente + Gestaltungselemente = Alle Objekte
du kannst dir ja mal die hilfen dazu durchlesen. Das gewonnene Array wird in einer schleife durchlaufen und der aktiv status eines jeden elements wird auf 0, 1 oder 2 gesetzt.
0=aktiv
1=inaktiv
2=inaktiv und ausgegraut
natürlich kannst du in der schleife auch bestimmte elemente rausfiltern die dann nciht verändert werden sollen.
LG
Torsten
Buttons deaktivieren, aber ALLE auf einen Streich - TSC - 18.06.2009 15:47
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.906 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.677 16.08.2018 12:59
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.979 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.726 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.854 07.07.2014 13:27
  Sondenüberwachungsfenster deaktivieren Trinitatis 7 6.733 12.12.2013 09:25
