Wie kann man Hex Werte 1:1 in DEZ Werte konvertieren?
20.06.2009, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2009 11:22 von warantor.)
warantor Offline
@ImExPorty: Dein VI läuft doch. Hab gedacht das man in der Eingangstabelle richtige hexwerte eingeben muss.
Kannst du das so umbauen das in der "hex"-String-Tabelle das gleiche steht aber das Anzeigeformat hex ist? Also immer zwei hex-formatierte Werte in einer Zeile. Aber dann kannst du die magischen 30 nicht mehr abziehen oder? Ich glaub das das dann so funktionieren würde.
Das "Tabellen" VI von ImExPorty ist sehr gut. Aber ich glaube ich konnte immer noch nicht rüberbringen was ich genau empfange. Die Wetterstation sendet 5 Bytes von denen mich, wie ihr ja schon wisst, nur 2 interessieren. Aber das nur nebenbei. Das eingentliche unklare für mich ist nur, dass diese zwei Bytes in irgend einem Format von LabVIEW empfangen werden. Ich tippe mal auf binär. (RS232 halt) Dann formatiert das VISA-Lesen Element diese Bytes zu einem String den ich mir in den jeweiligen Anzeigen(hex, normal, ...) angucken kann.
Nun weiß ich nicht wie man damit dann weiter rechnen soll. Da ich ja die besagten 0x30 abziehen muss, die zwei Bytes tauschen und zu einem Temparaturwert (wie z.B. 23,7) zusammen setzen muss.
/edit
@ImExPorty: hab deinen Post garnicht mit bekommen. O
Bei mir ist ebenfalls sonnenschein aber das macht es ja nicht besser wenn man drinnen fest hängt :-(
Frage: kann man sich die empfangenden Werte irgendwie mit allen steuerzeichen anzeigen lassen?
/edit2
Ich vermute das die Wetterstation überhaupt keine Steuerzeichen mitsendet. Nur die reinen Bytes nacheinander. Da sich das ding an keinerleih regeln hält.
Wie kann man Hex Werte 1:1 in DEZ Werte konvertieren? - warantor - 20.06.2009 11:13
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.018 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.112 08.09.2020 11:00
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.662 25.08.2020 14:19
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 3.858 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.699 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Typedef_Cluster- Werte updaten BlackEagle 7 8.828 20.12.2019 16:21
Letzter Beitrag: BlackEagle
