cRio FTP Zugriff per .Net webclient class
22.06.2009, 20:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2009 20:45 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:kann dieser Bug zufällig die Ursache dafür sein, dass beim Schließen der TCP/IP Verbindung von Host PC aus das Client VI (als exe Kompiliert) mit einem Windows App - Error abschmiert? Ist in meinem Fall nicht tragisch, weil die LV-Applikation dann ja schon (fast) komplett geschlossen ist, aber es sieht irgendwie so aus als würde beim Garbage Collector (oder wie auch immer der Saubermacher bei der LV-Runtime-Engine nun heist) irgendwo noch auf nen NULL-Pointer zugreifen wollen ...
Ist es eine grosse App? Hast Du da noch externen Code drin der so nette Dinge wie MFC, Visual C++ etc verlangt? Dann könnte es eher damit zu tun haben dass der LabVIEW EXE Stub explizit versucht um die lvrt.dll beim Abschliessen aus dem Speicher zu laden. Das ist gemäss MSDN ein nobles Unterfangen wenn das geschieht wenn die aufrufende DLL normal aus dem Speicher entfernt wird etwa durch ein FreeLibrary Aufruf aber etwas zu nobel gedacht wenn das am Ende der Prozesslebensdauer geschieht. Bei FreeLibrary Aufrufe während der Terminierung eines Prozesses können Racekonditionen entstehen und es wird deshalb abgeraten von DLLMain Funktionen wiederum FreeLibrary Aufrufe zu machen wenn der entsprechende eigentlich undokumentierte Parameter angibt dass der Prozess beendet wird.
lvrt.dll seit etwa 8.0 macht das aber wobei das normalerweise keine Problem verursacht, ausser wenn Du grosse C++ DLLs aufrufst die selber Unmengen an Objekten und Speicher deallozieren wollen am Ende und deshalb die Prozessterminierung sehr lange herausgezögert wird.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
cRio FTP Zugriff per .Net webclient class - rolfk - 22.06.2009 20:44
