Zwei RT VI's und ein FPGA VI
23.06.2009, 21:33
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
bei mir greifen fast immer mehrere VIs auf ein FPGA-VI zu, allerdings sind alle VIs auch in der Hierarchie eines einzigen MainVIs, in dem dann auch die FPGA-Referenz geöffnet, an die SubVIs "verteilt" und geschlossen wird.
Ob man in 2 getrennt laufenden VIs (also beides "MainVIs") gleichzeitig auf den FPGA zugreifen kann, weiß ich nicht, ich könnte mir aber vorstellen dass es geht, vermutlich wird eines der VIs dann etwas meckern dass das FPGA-VI bereits läüft wenn man die Referenz mit Open&Run öffnet, zumindest beim Debuggen in der Entwicklungsumgebung (start des RT-VIs nach dem Start des FPGA-VIs) gibt's damit keine Probleme ...
andererseits stell ich mir auch die Frage: warum sollte man 2 getrennte VI-Hierarchien laufen lassen wollen, früher oder später muss man es ja doch kompilieren und z.B. als startup.rtexe laufen lassen und da kann man ja nur ein MainVI per autostart automatisch laufen lassen ...
Zwei RT VI's und ein FPGA VI - NoD - 23.06.2009, 21:06
Zwei RT VI's und ein FPGA VI - cb - 23.06.2009 21:33
Zwei RT VI's und ein FPGA VI - NoD - 23.06.2009, 21:46
Zwei RT VI's und ein FPGA VI - NoD - 23.06.2009, 22:01
Zwei RT VI's und ein FPGA VI - cb - 24.06.2009, 08:46
  FPGA Kraftsensordatenerfassung und Verarbeitung mit einem Zwei-Massenschwingermodell yanik 6 11.294 22.03.2017 10:33
Letzter Beitrag: yanik
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.956 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.306 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
