Fragen zu verteilter Anwendung
01.07.2009, 11:18
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:1)Man hört aber ja immer wieder mal dass man Variablen eben nicht nutzen soll oder?
die Netzwerk-Variablen verhalten sich im Prinzip wie eine Globale Variable, d.h. man muss die Pollen und wenn man auf Änderungen reagieren will (z.B. neues Datenpaket von der Datenerfassung ist vorhanden) muss man sich was einfallen lassen wie man das ganze synchronisiert. Mein Fazit: in Einzelfällen recht praktisch weill man sich nicht um die TCP/IP-Geschichten kümmern muss, bei größeren Anwendungen wird's aber schnell unpraktisch. Ich verwende bei verteilten Anwendungen (und seit 5 Jahren sind eigentlich fast alle meine Programme verteilte Anwendungen) meinen eigenen TCP Client (auf dem Host PC) und Server (auf dem PXI/cRIO). Das Grundprinzip dabei ist immer: wenn ein TCP Paket eintrifft wird es gemäß meiner Vorgaben verarbeitet und (meistens per Queue) an das entsprechende Modul weitergeleitet. Das schöne an der Sache ist: das ganze kann man dann quasi also so eine Art Event betrachten und muss nur reagieren wenn auch was passiert ist ...
' schrieb:Auf dem PXI soll dann die Datenerfassung in einem timed loop stattfinden (entsprechend schnell und priorisiert) und in einem anderen timed loop (langsamer, niedriger priorisiert) die gemessenen Werte an den Host geschickt werden zum visualisieren.
So ein Blödsinn. Entweder du hast gut programmiert und alle Programm-Teile bekommen genug Ressourcen um rechtzeitig abgearbeitet zu werden, oder du hast schlecht programmiert, dann hakt's halt irgendwo. Mit einer Timed Loop könnte man zwar eine bestimmte Schleife priorisieren, aber was bringts? Man möchte ja dass das gesamte Programm vollständig und deterministisch abgearbeitet wird und z.B. nicht auf eine stabile Datenübertragung verzichten. Mit dem standard Hardware-Timing kommt man da genauso gut hin, der Messtakt kommt direkt von der Messkarte und nicht über irgendwelche Umwege und man weiß was man hat.
Ich hab noch keine Datenerfassung programmiert bei der ich eine Timed Loop gebraucht hätte, im Zweifel ist es nur eine Fehlerquelle die man nicht beeinflussen kann.
Fragen zu verteilter Anwendung - cb - 01.07.2009 11:18
Fragen zu verteilter Anwendung - jg - 01.07.2009, 13:40
Fragen zu verteilter Anwendung - cb - 01.07.2009, 18:29
Fragen zu verteilter Anwendung - AnR - 12.08.2009, 15:36
Fragen zu verteilter Anwendung - MichaDu - 21.08.2009, 08:25
Fragen zu verteilter Anwendung - Y-P - 21.08.2009, 09:01
Fragen zu verteilter Anwendung - MichaDu - 21.08.2009, 09:05
Fragen zu verteilter Anwendung - Y-P - 21.08.2009, 09:14
Fragen zu verteilter Anwendung - MichaDu - 21.08.2009, 12:41
Fragen zu verteilter Anwendung - Y-P - 21.08.2009, 13:09
  Webserver auf cRIO mit Startup-Anwendung domi1991 0 6.641 27.11.2012 14:43
Letzter Beitrag: domi1991
  Fragen zu DMA FIFO gfzk 5 14.135 24.10.2011 17:23
Letzter Beitrag: gfzk
