(diskrete, diskontinuierliche) Messkurve differenzieren
09.07.2009, 12:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2009 12:10 von Malte84.)
Malte84 Offline
Hallo.
Lucki schrieb:wenn Du genau hingeguckt hättest, hättest Du bemerken müssen, daß ich XY-Graphen gar nicht verwendet habe.
Da hast du natürlich Recht Rolleyes
Ich würde jetzt gerne, wie in Deinem Beispiel, den Signalverlaufsgraph mittels eines Clusters "füttern". Das ist ja eigentlich ganz einfach, die LabVIEW-Hilfe sagt:
Zitat:Der Graph akzeptiert außerdem einen Cluster mit einem x-Anfangswert, einem Dx-Wert und einem Array von Y-Daten.
Bei mir ist allerdings die Sache: Ich habe einen einzigen Signalverlaufsgraphen für 3 verschiedene Cases in einer Casestruktur und bei einem Case kommen die Daten direkt aus dem "DAQmx - Lesen" (da soll direkt das Geschwindigkeitssignal in den Graph gezeichnet werden, ohne irgendeine Umrechnung). Wenn mein Signalverlaufsgraph aber jetzt auf Cluster eingestellt ist, muss ja auch aus diesem Case der x-Anfangswert, der Dx-Wert und das Y-Array getrennt ankommen.
Die Frage lautet also: Wie bekomme ich aus der Daten-Leitung des "DAQmx - Lesen" die y-Werte extrahiert? Finde dazu nichts in der Hilfe...
Die Differenzierungs-Methoden habe ich inzwischen mathematisch nachvollzogen. Ich denke für meine Anwendung ist die Methode 4. Ordnung (zentral) die geeignetste. Denn bei kleiner Abtastfrequenz können ja sehr starke Krümmungen auftreten.
Naja, nochmals vielen Dank!
Edit:
Achso und wie kann ich eigentlich im Nachhinein den Signalverlaufsgraph so umstellen, dass er mit einem anderen Datentyp arbeitet?
(diskrete, diskontinuierliche) Messkurve differenzieren - Malte84 - 09.07.2009 12:06
