Hohe Abtastung aber nur bestimmte Werte nutzen
09.07.2009, 17:47
zaphodthepresident Offline
LVF-Professional
6.0.2 + 7.1 + 8.5.1 + LV2010
1993
wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, mußt du so vorgehen, daß das Signal, welches die höchste Abtastrate erfordert, die Abtastrate für alle Signale vorgibt, die du messen möchtest. Du mißt dann alle Signale (n Kanäle auf deiner DAQ-Karte) kontinuierlich (d.h. kontinuierliche ADC) und liest periodisch (while-loop!) n Samples für jeden Kanal aus. Damit haben schon einmal alle Signale das gleiche "Zeitfenster".
Wenn nicht alle gemessenen Signale die eingestellte (hohe) Abtastrate erfordern, führst du anschließend mit deren Meßwerten eine entsprechende Datenreduktion durch. Dies ist insofern wichtig, damit die danach stattfindende weitere "Datenverarbeitung" nicht soviel Zeit in Anspruch nimmt u. dir der oder die Datenpuffer überlaufen.
Gruß,
zaphodthepresident
Hohe Abtastung aber nur bestimmte Werte nutzen - zaphodthepresident - 09.07.2009 17:47
  Bestimmte Anzahl von Impulsen auf ctr0 und ctr1 ausgeben alex-one 1 4.297 15.04.2019 17:50
  DAQ-Abtastung stephan480 8 7.728 12.10.2018 11:16
Letzter Beitrag: stephan480
  DI und DO zeitgleich nutzen (NI 9375) SmokiDok 3 5.902 29.06.2017 18:25
  Abtastung, FFT und Auflösung Mr. Crypsis 4 7.443 06.06.2017 14:16
Letzter Beitrag: HVo
  CJC Kompensation im SCB-68A als Temperatursensor nutzen? gottfried 2 5.344 09.03.2017 10:12
Letzter Beitrag: gottfried
  3 analoge Ein- und Ausgänge nutzen karo_ass 5 7.241 29.10.2013 12:56
Letzter Beitrag: karo_ass
