Gleichzeitig schreiben und lesen mit Visa
25.02.2006, 11:06
Fritz Offline
der Vorwärtsschalter kann tasächlich nicht gleich bedient werden. Das liegt aber daran, dass keine Schnittstelle angegeben wurden ist. Ich würde am Fronpanel bei Schnittstellenauswahl COM1 hineinschreiben.
Falls das danach klappt, könntes Du im Menü "Auswahl" den Punkt "Aktuellen Wert als Standard" aktivieren. Dann wird der Wert COM1 gespeichert und beim nächsten öffnen des VI's ist COM1 schon eingetragen.
Die Stoptaste ist tatsächlich in diesem Programm ein Problem. Die Empfangsschleife wartet auf 40 Zeichen vom Roboter und man kann nicht den Schalter abfragen. Das müße man anders programmieren. Hat der String vom Roboter vielleicht ein "Ende-Zeichen" im String? Dann könnte man damit etwas anfangen.
mfg
Fritz
Gleichzeitig schreiben und lesen mit Visa - Fritz - 25.02.2006 11:06
  Zwei Instrumente (Signalgeneratoren) gleichzeitig ansprechen (VISA ressource name) mriworld 4 5.403 23.06.2022 12:46
Letzter Beitrag: TpunktN
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 11.640 17.01.2017 16:07
  Modbus aktiv behalten ohne etwas zu schreiben oder zu lesen p4tti 12 13.132 30.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 6.922 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 31.976 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.482 10.11.2013 12:16
