Gleichzeitig schreiben und lesen mit Visa
25.02.2006, 17:55
mige0311 Offline
Hallo
Ähm ja wenn das Roboterprogramm startet bleibt es solange an der Stelle stehen (wo es auf ein Zeichen empfangen soll) bis er ein Zeichen gesendet bekommt also wäre das ja im Prinzip mein Startzeichen da es am Programmanfang steht und bei jedem Schleifendurchlauf auf ein Zeichen wartet. Da müßten deine zwei Lösungsvorschläge damit erfüllt sein. Hab auch noch mal etwas rumgebastelt aber immer noch das gleiche Problem. Es könnte ja sein das wenn ich zuerst den Rob. Starte und dann das VI das da die Komunikation zwischen den beiden irgenwie nicht paßt.
Ja wie gasgt es ist halt eine Projektarbeit für meine Techniker Ausbildung haben uns das selbst herausgesucht weil von jedem etwas dabei ist Programmieren und halt LabVIEW. Den Datenstring vom Ro. haben wir uns selbst zusammengestellt und Programmiert. Ja und nun hab ich mir so gedacht es wäre schön wenn ich den Rob. über LabVIEW steuern könnte na ja und ich habe festgestellt das man viel Zeit damit verbringen kann wenn man noch nicht so die Ahnung von LabVIEW hat Big Grin
mfg mige0311
Datenstring vom Roboter A0B0C0D0E198F85G0H101I0J96K0L31
Die Tokens markieren die verschiedenen Sensoren und dahinter sind die Werte von den Sensoren
So jetzt tritt das Problem nur noch auf wenn ich zuerst das VI starte und dann den Roboter. Der Rest funktioniert jetzt. Habe in die Schleifen jeweils noch mal das VI "VISA: I/O-Puffer entleeren " eingefügt
Sonstige .vi  Rs232se_3.vi (Größe: 208,43 KB / Downloads: 309)
Gleichzeitig schreiben und lesen mit Visa - mige0311 - 25.02.2006 17:55
  Zwei Instrumente (Signalgeneratoren) gleichzeitig ansprechen (VISA ressource name) mriworld 4 3.923 23.06.2022 12:46
Letzter Beitrag: TpunktN
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.269 17.01.2017 16:07
  Modbus aktiv behalten ohne etwas zu schreiben oder zu lesen p4tti 12 10.375 30.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 5.876 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 28.134 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.225 10.11.2013 12:16
