TCP und dessen Header
20.07.2009, 16:18
Ragdar Abwesend
Hallo LVF,
ich hab Probleme mit TCP/IP. Ich habe einen Schieberegler von 0 bis 14.000 der +/- 0.1 eingestellt werden kann. Als Hintergrund Programmierung steht eine Event-Case die bei Wertänderung des Schiebereglers, einen Befehlscode generiert und diesen in eine Queue schreibt.
Die Queue wird dann alle 100 ms ausgelesen und Befehl für Befehl über die Schnittstelle übertragen - TCP/IP von LabVIEW.
Das Problem ist, wenn ich jetz den Schieberegler von 0 auf 10.000 setze (durch hochschieben), werden soviele Befehlscodes erzeugt dass mir die Kommunikation zusammenbricht. Damit mein ich - sie wird ewig langsam und braucht ewig bis der aktuelle Wert sich einpendelt.
Ich nehme an, dass der Overhead jedes kleinen Datenpakets die Verbindung so extrem beansprucht - dass Sie einfach langsam wird.
Mit anderen Schnittstellen wie IEEE 488 oder RS 232 besteht das Problem nicht - obwohl bei RS 232 die Datenrate bei 9600 baud und bei TCP bei über 200.000 baud liegt.
Was kann man dagegen tun? Wie arbeitet ihr mit TCP?
Gibts eine Möglichkeit der Event zu sagen dass er nur den losgelassenen Wert des Sliders als Event sieht oder dass der Slider nur alle X Sek oder sowas ein Event erstellt?
Danke im voraus
TCP und dessen Header - Ragdar - 20.07.2009 16:18
TCP und dessen Header - eg - 20.07.2009, 16:27
TCP und dessen Header - schrotti - 20.07.2009, 22:21
TCP und dessen Header - Ragdar - 21.07.2009, 06:29
TCP und dessen Header - MichaDu - 21.07.2009, 10:26
TCP und dessen Header - RoLe - 21.07.2009, 11:03
TCP und dessen Header - Ragdar - 22.07.2009, 06:23
TCP und dessen Header - rolfk - 22.07.2009, 07:48
TCP und dessen Header - Ragdar - 22.07.2009, 08:47
TCP und dessen Header - rolfk - 22.07.2009, 09:44
TCP und dessen Header - Ragdar - 22.07.2009, 14:10
