Daten Speichern mittels DLL in 2 verschiedenen Dateien
21.07.2009, 12:54
Emittance Offline
7.1.1
mein erster Beitrag hier, mal sehen ob dies gleich ein Erfolg wird.
Ich speichere einmal die Konfiguration meines Systems und die Fehler jeweils in eine txt-Datei. Dies läuft über eine DLL die ich selbst geschrieben habe und die ich in LabVIEW aufrufe.
Jetzt zu meinem Problem, wenn ich einen Fehler in meinem System habe wird dieser ohne Problem aufgezeichnet. Wenn ich dann eine Konfig. auslese und danach einen Fehler produziere wird dieser nicht mehr geschrieben. Die Konfig kann ich aber immer wieder lesen und überschreiben, aber die Fehlerdatei bleibt unangetastet. Erst nach kompletten LabVIEW-Neustart funktioniert die Fehleranalyse wieder bis ich was mit der Konfig. mache.
Ich hoffe ihr konntet mir folgen Rolleyes
Ich verstehe nicht so recht, warum LabVIEW dies dann blockt, nur weil ich mit einer anderen Datei gearbeitet habe. Die Funktionen in LabVIEW hängen eigentlich in keinster Weise zusammen, laufen halt nur im selben Panel.
Vielleicht könnt ihr helfen? Huh
Ich habe jetzt mal nichts angehängt, weil es glaub ich nachvollziebar ist, wie eine "call libary function" in LabVIEW aussieht. Und einen "fstream" kennt ein c++'ler auch!
gruß
Daten Speichern mittels DLL in 2 verschiedenen Dateien - Emittance - 21.07.2009 12:54
  Excel ActiveX Versionen mit verschiedenen lvclasses umschalten TpunktN 2 3.843 26.02.2021 13:22
Letzter Beitrag: TpunktN
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.516 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 5.815 21.11.2014 08:29
Lightbulb Dateien unter Windows 7 unter verschiedenen Benutzern öffnen! sm_marian 3 5.624 14.11.2014 16:37
Letzter Beitrag: sm_marian
  Speichern von verschiedenen Datentypen in einem File fabrizio 9 8.773 20.01.2014 12:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  Daten speichern baggio2008 19 15.887 12.09.2013 07:39
Letzter Beitrag: baggio2008
